Otwieranie klapy bagażnika z pilota
Dzięki za te wymiary jak będę mieć czas to sprawdzę u siebie.
100% pewne że pasują.
U mnie pasowały do sedna więc nie ma co szukać dziury w całym a kupowałem zestaw  od daro84.pl
pozdrawiam zadowolonego kienta
Nie wiem jak w sedanie, ale w avancie A4 B6 robotę robią 2 sprężynki. Do kupienia na Allegro, są różne rozmiary. Ja mam takie: niebieskie 19mm x 32mm. Końcówkę teleskopu odkręcasz, wkładasz i zakręcasz, tylko daj sobie jakieś podkładki, guma/metal aby Ci nie ryło teleskopu przy styku ze sprężynką.
https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-bagaznika-sprezyna-19x32mm-7495183543
Dzięki za podpowiedź a co myślicie o takich zawiasach znalazłem na necie. Widzę że jeden otwór jest nie taki jak kolega daro84 ma u siebie ale reszta wygląda identycznie.
Edytowane przez Wyrzarty
prawdopodobnie z c6 i nie pasują.
Zakładając że wywierćisz dziurę według tego co wysłałeś na zdjęciu to reszta chyba powinna być ok? To są chyba od VW Jetty
Bo takie są za 100zł
Para za 100zł
z c6 nie pasują bo są inne ramiona
