[B5 AFN] Przepływomierz - zasada działania
Witam.. mam krótkie pytanko..mianowicie.. zasada działania przepływomierza..
podaje przykład..
jeśli w silniku jest sprawna turbina, cały dolot jest ok tzn węże,opaski,- to czy jeśli przepływomierz jest uszkodzony lub nie działa tak jak trzeba, to czy ilość ładowanego powietrza(ciśnienie) turbiny może być mniejsza przez niesprawną przepływkę.?(czy przepływomierz decyduje ile turbina ma ładować.?)
decyduje o dawce paliwa
przeplywomierz decyduje o dawce paliwa
wydajnosc turbiny czyli cisnienie doladowania, jest regulowane poprzez pomiar cisnienia oraz temperatury powietrza doladowanego w dolocie.
