[B6 AVF] głośny stuk po odjęciu gazu na jedynce
Witam raz jeszcze, z racji że nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na podobny temat kieruje pytanie, problem z moją A4 ( silnik 1.9 TDi 130km)  jest następujący:
na zimym silniku szczególnie ale i również na ciepłym słychać pojedynczy stuk(uderzenie) dochodzący z okolic skrzyni biegów podczas odjęcia gazu na jedynce i i bardzo rzadko ale jednak na dwójce, na ciepłym silniku jest mniej słyszalny , natomiast nic się nie dzieje na kolejnych biegach.  zauważyłem również delikatne ruchy lewarka w czasie dodawania gazu szczególnie jadąc na 5 czy 6 , raz do przodu raz do tyłu, czy tylko oba spostrzeżenia są związane z jedną usterką?  i czy wpływ może mieć błąd czujnika G2 do którego sprawdzenia tudzież wymiany się szykuje. przejechane blisko 300 tys km  od 5 lat ( od kiedy jestem posiadaczem) bez ingerencji w sprawy silnika ,sprzegła,dwumasy i skrzyni prócz wymian eksplotacyjnych typu  wymiana oleju ,klocki , itp. oraz rozrząd(na wiosnę kolejna wymiana).
czy ktoś z Was  spotkał się z podobnym problemem i jest w stanie mnie naprowadzić gdzie szukać usterki? chcę się przygotować na najgorsze i mniej więcej ocenić koszty naprawy.
z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi
poduchy pod silnikiem i skrzynią sprawdzone?
sprawdzone jedynie poduchy pod silnikiem i były w porzadku. kwestia tych pod skrzynią ale w tej chwiki nie mam możliwości wjechania na kanał czy podnośnik. z racji wymiany rozrządu chce załatwić dwie sprawy od razu i być przygotowanym czy to aby napewno nie byłby np. dwumas.
Do sprawdzenia poduszka skrzyni i odbój przedni silnika.
ok dzięki póki co za porady, jak tylko  się czegoś dowiem to dam znać.  dwumasem czy sprzęgłem nie muszę się martwić?
