brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej pomocy
Witam, dziś zakupiłem ledowe oświetlenie do tablicy rejestracyjnej a4b7(sedan) https://ftlfactory.pl/produkt/led-license-lamp-003-07-901led/ , jest problem mianowicie ledy nie świecą, po założeniu na zwykłe żarówki(wcześniej jedna z nich była przepalona), które miałem przed montażem tych ledów również nie świecą. Co może być przyczyną ?
Witam
Mogą blaszki w oprawach ci nie łączyć i wystarczy je odgiąć albo masz uszkodzone kable w gumowej otulinie przy zawiasie(czesto tam się łamią od otwierania i zamykania klapy) bynajmniej u mnie tak było. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi dopiero przy wymianie listwy i żarówek na Led-y zauważyłem problem z tymi kablami.
20 godzin temu, matisstz napisał:
Witam
Dzięki, pomogło
