[ALL B5] Twardy pedał hamulca
witam :hi:
moj problem lezy w prawidlowym funkcjonowaniu ukladu hamulcowego mianowicie w pracy pedala hamulca.
Autko zostalo juz zakupione z ta usterka i nie moge sie jej pozbyc :thumbdown:
Przy wlaczeniu zaplonu pedal hamulca jest twardy i przy lekkim tylko juz hamowaniu jest nieprzyjemny czuc wibracje pod nim i jakby zabkowanie o cos.Wydaje mi sie ze jest jakby od razu z abs-em i predkosc hamowania nie ma tu nic do rzeczy.Jest taki za kazdym hamowaniem nie wazne czy mocnym czy lekkim.Kontrolka od abs-u nie sygnalizuje usterki od razu czyli od ruszenia z miejsca lecz po jakies chwili zwykle po przejechaniu kilkaset metrow.Natomiast po zapaleniu kontrolki od abs-u pedal robi sie miekki i hamulce sa wtedy normalne takie jakie byc powinny od razu ale jest brak calkowity abs-u... :wallbash:
Dodam tez ze zmienilem jeden z czujnikow ktory byl pukniety z prawego przodu i sprawdzalem koronki przy okazji czyszczac jedno i drugie . Zabieg ten jednak nie dal zadnego efektu gdyz jest tak samo jak wczesniej czyli pedal hamulca jest twardy i nieprzyjemny czyli z abs-em od momentu ruszenia ustepuje i robi sie miekki dopiero po zapaleniu kontrolki abs-u...
Czy ktorys z forumowiczow moglby dopomoc wiedza i doradzic co zrobic z tym fantem???
mozliwe ze uszkodzeniu ulegl modulator od ABSu... najlepiej podlaczyc VAGa i sprawdzic czy nie ma bledow...
podlaczylem dzis autko do VAGa i wyszlo takie cos:
Thursday,12,March,2009,10:32:29:21461
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 4D0 907 379 D
Component and/or Version: ABS BOSCH 5 7402
Software Coding: 0265108005
Work Shop Code: BB 37402
3 Faults Found
00597 - Wheel Speed Impulses; Deviation
35-10 - - - Intermittent
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
po skasowaniu bledow i krotkiej jezdzie abs zachowuje sie dalej jak opisalem w 1 poscie natomiast ponowne podlaczenie do VAGa wykazalo : 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
czyli problem z czujnikiem abs-u z prawej strony co jest dziwne troche poniewaz wymienialem ten czujnik na nowy !
Sprawdzalem tez koronke po tej stronie przy okazji czyszczac ja i odkrylem ze jest w jednym miejscu lekko uszczerbiona .Czy taki defekt koronki moze powodowac wywalanie tego bledu? :no:
Czy tez moze to jeszcze cos byc innego?
moze ale nie musi... od tego bym jednak zaczal... skoro nie powrocil blad na lewym kole, a na prawym masz nowy czujnik problem moze tkwic wlasnie w koronce... tymbrdziej ze przez jakis czas po kasowaniu bledow bylo ok...
zastanawia mnie jednak twardniejacy pedal hamulca... i to ze po wyskoczeniu bledu wszystko wraca do normy...
a hamulce masz dobrze odpowietrzone? :mysli:
odpowietrzenie - wymiana koronki - podmiana modulatora... w tej kolejnosci bym zadzialal...
nie jest tez powiedziane ze ten nowy czujnik nie jest skopany... jak masz mozliwosc podmien tez czujnik
a da rady zmienic sama koronke czy tez trzeba wymienic caly przegub ?
mozna dostac tez sama koronke gzies?
i jeszcze jedno jaka ma byc prawidlowa odleglosc czujnika abs-u od koronki?
wiem ze pytan wiele ale odpowiedzi ciagle brak...
POMOCY!!! :no:
