VCDS 17.1.3 brak łączności z magistralą CAN, komunikat "CAN niegotowy"
Chciałem dziś podłączyć VCDS-a ale niestety nie łączy się, pokazuje komunikat CAN niegotowy. Sprawdziłem bezpiecznik nr 7 i nr 8 po prawej stronie kokpitu i są całe, podłączając VCDS-a wyskoczył komunikat "za wysokie napięcie w magistrali USB" czy coś takiego. Zjarał się interfejs VCDS czy sterownik J533, poza tym wszystko działa prawidłowo. Jak , co i gdzie sprawdzić? Pomoże ktoś?
Dodam że to chiński klon, izdzierżę jego stratę ale gorzej ze sterownikiem J533
Edytowane przez Gość
Gdyby CAN gateway był uszkodzony to raczej byłby problem z samochodem, więc obstawiam problem z kablem
Sprawdź jak masz możliwość inny kabel.
Już sprawdzone, w kablu spalił się stabilizator napięcia
  • 10 miesięcy temu...
Hej,
Mam podobny problem.
Posiadam oryginalny kabel od Adako - podczas podłączenia do A4 B7 wszystko chodzi jak należy a gdy podłączam do A4 B8 2013 r. to pojawia się komunikat CAN: Niegotowy... i nie mogę się wtedy połączyć z autem...
Szukać winy po stronie kabla czy auta?
