Bicie na kołach od 140 km
Witam Panowie mam taki problem gdy rozpedze się do 140 km/godz i powyżej pojawia się drgania na karoserii czuć takie bicie czy wibracje nie wiem jak to dokładnie nazwać Może wiecie co może być przyczyną koła wyważone zmieniłem zimowki na letnie i jest to samo a te drgania wydaje mi się jak by dochodziły z tylnej osi. Nie jest to quattro Dajcie znać co to może być za problem
A jak było na innych kołach  ?
Jeśli dobrze to nie ma bola -  koła źle wyważone .
Wcześniej na tych oponach było ok problem pojawił się jak założyłem zimowki ale teraz przelozylem na letnie i jest to samo co na zimowkach
I jak byłem na przeglądzie to nigdzie żadnych luzow nie ma a mechanik mi sprawdzał łożyska i tez powiedział że jest wszystko ok a nigdzie na żadne krawężniki nie najechalem więc nie wiem co to już może być
