temperatura
witam mam problem z temperatura rosnie zachwile opada nawet jak przekrecę zapłon  to wskakuje do 90 stopnie wymieniłem czujnik temperatury termostat i dalej skacze co to moze  byc ?? moze to byc licznik
A jaki dałeś czujnik temperatury ? Termostat dobrą stroną zamontowany ?
Być może jakiś problem z całym licznikiem..
czujnik firmy Volkswagen (oryginalne OE) a termostat dobra strona zamontowany
A jakieś błędy w zakładce licznika są na vcds?
Najprościej to podpiąć się kablem i zobaczyć czy na vagu masz takie same wskazania temp. Jeśli się różnią sprawdź czy nie masz czasem zegarów firmy Jaeger (padają na potęgę). Poznasz je po białej tylnej obudowie. Jeśli odczyty są takie same szukaj dalej.
Edytowane przez Randor
