Podłączenie tylnych głośników.
Witam. Mam taki problem w swoim aucie. Mianowicie mam w półce z tyłu wmontowane głośniki ale za cholery nie wiem jak je podłączyć ? sprawa wygląda tak, że są poprowadzone kable do kieszeni na radio, ale zrobiona jest jakaś oddzielna kostka, która do niczego nie pasuje ? tą standardową kostkę mam podłączona do radia i grają tylko te standardowe głośniki. Ktoś moz pomóc? W załączniku zdjęcia, jak się sprawa ma. Pozdo :)
Witam,
Jeżeli chodzi o głośniki z tyłu to fabrycznie nie były doprowadzone do radia.
Głośniki z tyłu były zasilane przez wzmacniacz , który powinien być zamontowany pod tylna półką i to on był podłączony do radia. Przednie głośniki były zasilane z radia , a z tego co widzę to masz radio nie oryginalne i bez adaptera nie będą Tobie grały tylne głośniki na tym radiu tylko właśnie przednie. Pod tym linkiem jest najprostszy adapter https://allegro.pl/oferta/tylne-glosniki-subwoofer-modul-audi-a3-a4-a6-a8-tt-5652244771
sprawdź sobie jakie masz głośniki Bose, Nokia czy Haes i na allegro da rade kupić pod zestaw głośników , które masz radio (marka) wtedy nie ma znaczenia .
No te głośniki z tyłu nie są fabryczne, poprzedni właściciel mówił że jemu grały, i coś właśnie wspominał o radiu, że on miał chyba JBL albo JVC i mu grały. Ja mam Pionnera. Kable są doprowadzone do radia z przodu. Czyli mam zobaczyć jakiej marki mam głośniki z tyłu i pod nie kupić adapter?
Trzeba będzie jeszcze zobaczyć czy głośniki z tyłu są zasilane przez radio czy przez wzmacniacz ori czy jakiś inny. tutaj masz link https://a4-klub.pl/topic/70263-wymiana-radia-na-nie-fabryczne/ przeczytaj uważnie jest tam wszystko napisane akurat tez autor tekstu podłączał radio niefabryczne Pionner.
Dzięki ?
W dniu 12.04.2019 o 16:29, iMati napisał:
Ja mam Pionnera.
Też mam Pioniera i mi pięknie grają BEZ żadnej przejściówki. Jaki masz model radia? Zrób fotę kostki i przewodów. Może adapter nie jest Ci potrzebny i tylko wydasz niepotrzebnie kasę.
Model to mvh 110ub. Kostka jest taka sama jak we wszystkich radiach Pionner ? tylko, że chodzi o to że mam oddzielną wiązkę puszczoną do tylnych głośników. A kostka w tej wiązce wygląda tak:
Zrobiłem fotę jak to wygląda u mnie. Dziala bardzo ładnie :)
Mam Pionieer DEH-2300UB.
Do instalacji fabrycznej podłączyłem wtyczki ISO. Przednie głośniki są podłączone do przewodów białego i białego z czarnym paskiem oraz szarego i szarego z czarnym paskiem. Tył podłączyłem do zielonego/zielony z paskiem i fioletowego/fiolet z paskiem.
