Czowa Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 A4 1.8T ATW. Mam u siebie wsadzony ten zawór. A powinienem mieć zdaje się ten. I czy ten kruciec nie powinien mieć podciśnienia ? Auto jeździ od ponad roku idealnie ale mnie to zaciekawiło. :gwizdanie:
Gość BIKER Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Moim zdaniem wzszystko jest ok. Poszukaj DV głębiej. Musi być. Od kolektora ssącego (od strony chlodnicy) odchodzi taki cienki wężyk, i wlaśnie on idzie do DV.Zobacz. Ten co wkleiłeś pierwszy jest na lini odpowietrzania skrzyni korbowej. I tam nie ma żarnego króćca od podciśnienia.
ajax Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 A4 1.8T ATW. Mam u siebie wsadzony ten zawór. Przez ten zawor odma laczy sie z dolotem. NIe wiem dokladnie jaka jest jego funkcja ale nie jest to DV. Zawor na drugim zdjeciu to DV a u Ciebie znajduje sie on za drugim wentylatorem ( tym od klimy ) w polowie bloku silnika. Troszke ciezko go dostrzec bo niezle tam napchali Jezeli samochod smiga to znaczy, ze wszystko jest OKI
Czowa Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Po poście Bikera już wiem ze to nie DV. Juro wypatrzę tego DVa i sprawdzę, bo czasem spada ciśnienie o 50 mbar. Mam nadzieję że nie turbina, bo na razie nie puszcza oleju, ani nic się z nią na pierwszy rzut oka nie dzieje.
piotr19q Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 gdzie moge kupic ten zaworek DV? Pytalem w ASO Skody to krzykneli mi 300zl Moze ktos ma nazbyciu?
ajax Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 gdzie moge kupic ten zaworek DV? Pytalem w ASO Skody to krzykneli mi 300zl Moze ktos ma nazbyciu? Ja kupilem w ASO Wroclaw za 200 PLN brutton :gwizdanie:
Czowa Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Opublikowano 10 Marca 2009 Nie psuć mi tematu www.gajos.com.pl/sklep Ten od ATW i RS6 nr. 06A 145 710 P to 136 pln. Ten od TT nr. 06A 145 710 N to 124 pln w Audi. W Skodzie u mnie w mieście akurat ceny takie same. Apropo mojego DV to został wypatrzony. Jutro kontrola wężyka. Czy on idzie po pokrywie rozrządu z przodu do kolektora ssącego ?
ajax Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Czy on idzie po pokrywie rozrządu z przodu do kolektora ssącego ? Tak, pod wezem zasilajacym turbawke w plyn chlodzacy....
Czowa Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Opublikowano 10 Marca 2009 Jutro go wymieniam. Gdy jest lekko sparciały, może turbo dmuchać mniej około 50-60 mbar ? Znam tą liczbę z logów które zrobiłem kilka dni temu ze 3 razy. Ale zegar teraz czasem podczas dnia pokarze seryjne 0,5 bara. A czasem te 0,45.
ajax Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Jutro go wymieniam. Gdy jest lekko sparciały, może turbo dmuchać mniej około 50-60 mbar ? Znam tą liczbę z logów które zrobiłem kilka dni temu ze 3 razy. Ale zegar teraz czasem podczas dnia pokarze seryjne 0,5 bara. A czasem te 0,45. Wydaje mi sie, ze jak wezyk jest sparcialy i popuszcza to DV otwiera sie za pozno a wtedy cisnienie powinno byc za wysokie...
