Bluetooth (strumieniowanie muzyki) ze sterowaniem z kierownicy MMI3G
Witam serdecznie...
Przeszukiwałem forum, ale niestety nie znalazłem..
Czy ktoś miał do czynienia z takim wynalazkiem?
http://juna.pl/jaux_bt-01/
Nie ukrywam, że brak strumieniowania w MMI 3G jest trochę irytujący, a adaptery z allegro wpinane do gniazda AMI, to tak naprawdę interfejsy AUX ( czyli bez sterowania z kierownicy.
Ponoć ten gadżet z linku działa plug&play i jest do montażu w tylnym nadkolu. Pytanie tylko, czy to faktycznie działa tak jak trzeba, bo koszt spory...
Miał ktoś z Was do czynienia z tym wynalazkiem?
Ja miałem prezent od Niemca i mam taki adapter firmy Bovee pod AMI i mogę normalnie zmieniać piosenki na YT np.
Z tego co widzę to są różne, pod AMI i pod 30pin iPod którego w sumie też można użyć bo taki kabel do ami też jest. Co do tego co pokazałeś - nic mi nie wiadomo.
Dzięki, poszukam. A tak z ciekawości - używasz Androida czy Iphona?
Edytowane przez czarny108
