problem z wiatrakiem
Podczas uruchomionego silnika wentylator nie zawsze działa poprawnie tylko tak "cyka". śmigło wentylatora delikatnie tyka ale się nie obraca dopiero po wyłączeniu silnika wentylator  się załącza i rozpędza się i zwalnia i tak nawet 10 minut, dodam ze czasami wentylator chodzi normalnie na odpalonym silniku ale to rzadko ma ktos jakis pomysł jak to zprawdzic ewentualnie usprawnic?
Dodam ze silnik ALT mogę dorzucić filmik
Sprawdź czy nie masz wody w obudowie komputera na podszybiu (tam są również przekaźniki których zalanie może powodować pracę wentylatorów po wyłączeniu zapłonu). Ponadto do sprawdzenia pozostaje moduł wentylatorów. Czy masz jakieś błędy w sterowniku silnika? Czy czujniki temperatury cieczy chłodzącej są sprawne?
Wody pod komputerem  nie ma bo sprawdzałem a błąd tylko 2sondy z powodu lewego powietrza przez odme
Soprawdź koniecznie co się dzieje w skrzynce komputera (byćmoże wszystko tam pływa)
Jeśli tam będzie ok to sprawdź czy czujnik temperatury w silniku ma dobre wskazania oraz czy wentylatory przechodzą test działania (output test w silniku bądź klimatyzacji)
Przy komputerze napewno nie ma wody bo patrzyłem na te przekaźniki,mechanicy twierdzą że czujniki działają poprawnie bo sprawdzałi termostat bo myślałem że to jego wina. Jak przeprowadzić test wentylatora?
Co to za 2cienkie przewody? Sygnał dla wiatraka? W któryms powinno być napięcie?
L
W 1 jest 2.6v a w drugim takie jak na akumulatorze
Winowajca, raczej?
Wszystko na to wskazuje. Jak rozumiem jest to moduł wentylatorów. Sprawdź czy wiatrak elektryczny działa  bo może to zwarcie na wiatraku uszkodziło moduł.
możesz kupić moduł od jakiejkolwiek B6 lub B7 byleby liczba obsługiwanych waitraków się zgadzała (dwa lub jeden)
A mogę kupić np z 2 wentylatorami żeby było bardziej wydajniej? Bo i tak moduł jest z wentylatorem
