[B5 1Z] Olej w N75
Witam.
Od jakiegos czasu mam problem z cisnieniem doładowania turbo.
Wymieniłem zaworek N75 i problem jak by znikł, silnik był żywszy na wyzszych obrotach, ale do czasu jakieś 500km.
Przyjrzałem sie staremu zaworkowi okazało sie że jest w nim sporo oleju, zdjołem przewód z "zimnej" strony turbo i okazało sie że w nim jest olej.
Mam pytanie czy to turbo puszcza aż tak duzo oleju który później zapycha zaworek N75 ?
Jak temu zaradzić?
A może jest to normalne?
Ja niedawno miałem w nim wodę, może olej z odmy się do niego dostaje na początek zajrzyj do dolotu. Sprawdź poziom oleju, nie sądze, żeby znalazł się tam olej z turbo... zdejmij obejme od dolotu z tej metalowej częsci idącej pod zderzakiem i zobacz czy jest tam sucho.
"leoncjo" ja mówię o tym zaworku metalowym znajdujacym się między chłodnica a rozrządem, tym sterującym mieszkiem bajpasa. także jest tam bezpośrednio doprowadzony przewod od turbo
Spokojnie kolego wiem o czym mówię ..... N75 ten do którego masz podpiętą gruszkę sterująca upustem w turbo. Wiecej miałem przyjemność wymieniać go u kumpla z tego co pamiętam: jeden wężyk idzie do gruszki, cisnienie dostarczane jest drugim i idze ono zza turbo (z części wysokociśnieniowej) trzeci przed filtrem powietrza ?? Coś w ten deseń. WIEM O CZYM MÓWIĘ :angry: . olej może do niego sie dostać albo z turbo albo z odmy idącej od pokrywy zaworów. Sprawdź co sugerowałem w pierwszym poście.
Pozdrawiam.
Faktycznie "leoncjo" ZWRACAM HONOR.
Turbina zaciaga olej z odmy i zapycha się zawór i calośc pływa w oleju.
Co doraźnie można zrobic w takiej sytuacji?
Może rozpiąc i zablokować od strony turbo?
Spróbuj to wyczyścić, w sensie odmę i wszystkie wężyki :naughty:
Jeżeli nie chcesz tam oleju to czas zakupić Oil Catch Tank, niestety klubowy zakup nie doszedł do skutku.
Więcej o tym :
http://www.a4-klub.pl/smf/zakup_grupowy_oil_catch_tank-t57919.0.html
Masz tam nawet jakieś linki z allegro :decayed:
A można puścić rure pod silnik, a od strony turba zablokować??
Może to nie będzie estetycznie wyglądało ale chyba będzie dzialać.
[br]Dopisany: 10 Marzec 2009, 18:23_________________________________________________Mam jeszcze pytaniedo w/w tematu.
Czy może pomogła by wymiana zaworu regulacji ciśnienia w skrzyni korbowej czyli tego czarnego płaskego dysku na pokrywie zaworów???
Nie warto kombinować z rozłączaniem odmy i kierowaniem pod auto (estetyka, ekologia itp... ), sprawdź czy nie masz oleju w dolocie na odcinku przed intercoolerem. wyczyść wszystko ...powinno pomóc. Z tego co wiem to nie ma potrzeby wymiany odmy w naszych silnikach (1Z, AFN).
