błędy po wymianie membrany w odmie
Witam
Po wymianie w odmie membrany pojawiły się błędy: P0204 - Wtryskiwacz 4 - niesprawność obwodu i P0101 - Masa lub objętość Zakres/wydajność obwodu 'A' przepływu powietrza. Dodatkowo wyczyszczona została sama odma. Silnik pracuje prawidłowo. Posprawdzałem połączenia dolotu i wiązki, wszystko niby jest ok. Dodam, że na uszkodzonej odmie przejechałem 200-300 km, czy przez to dolot mógł się zasyfić? Wcześniej nie było tych błędów. Nie wiem czy ma to coś wspólnego, ale raczej nie, wstawiłem emulator drugiej sondy lambda na błąd (P0420) i też tu wyskakują błędy: P2001 - wydajność adsorpcji NOx poniżej progu Bank 2 i P013F - Opóźniona odpowiedź czujnika O2-czujnik 2 do czujnika Lean do Rich Bank 1. Pomoże ktoś?
Edytowane przez A4B82013
