georgezip Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Witam, mam duży problem w Audi A4 2017 rok z USA, szyberdach jest z manualną blendą, prawdopodobnie przy kodowaniu haka od przyczepy wykasował się moduł CA do ustawień zerowych, Kodowanie dopisałem 208000049100 - co rozwiązało problem z błędem Wrong vehicle type, został błąd - brak nastaw podstawowych Niestety w VCP w tabeli z ustawieniami fabrycznymi szyberdachu mam same 0, niestety nie zrobiłem screena z tego okienka w VCP jest to guzik obok tego otwierającego okno, w którym można zrobić np nastawy podstawowe. Efekt jest taki ,że jak zrobię nastawy podstawowe to dach idzie do góry, z pozycji zamkniętej \, po czym zamiast odbić do poziomu i zacząć go przesuwać w poziomie, strzela coś w silniku (jakby przeskakiwały tryby), żeby nie spalić silnika muszę przerwać procedurę nastaw, lub puścić guzik jeśli robię to ręcznie. Wydaje mi się, że tak się dzieje na skutek braku parametrów fabrycznych dachu w tabelce, o której mówię jak pamiętam jest tam np wartość - długość ścieżki dachu (lub coś w tym rodzaju). Czy ktoś z Was dysponuje Audi A4 z takim dachem (zwykły mały sunroof) i mógłby podesłać mi screena z tych parametrów jakie ma u siebie?
czarny69 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 46 minut temu, georgezip napisał: Witam, mam duży problem w Audi A4 2017 rok z USA, szyberdach jest z manualną blendą, prawdopodobnie przy kodowaniu haka od przyczepy wykasował się moduł CA do ustawień zerowych, Kodowanie dopisałem 208000049100 - co rozwiązało problem z błędem Wrong vehicle type, został błąd - brak nastaw podstawowych Niestety w VCP w tabeli z ustawieniami fabrycznymi szyberdachu mam same 0, niestety nie zrobiłem screena z tego okienka w VCP jest to guzik obok tego otwierającego okno, w którym można zrobić np nastawy podstawowe. Efekt jest taki ,że jak zrobię nastawy podstawowe to dach idzie do góry, z pozycji zamkniętej \, po czym zamiast odbić do poziomu i zacząć go przesuwać w poziomie, strzela coś w silniku (jakby przeskakiwały tryby), żeby nie spalić silnika muszę przerwać procedurę nastaw, lub puścić guzik jeśli robię to ręcznie. Wydaje mi się, że tak się dzieje na skutek braku parametrów fabrycznych dachu w tabelce, o której mówię jak pamiętam jest tam np wartość - długość ścieżki dachu (lub coś w tym rodzaju). Czy ktoś z Was dysponuje Audi A4 z takim dachem (zwykły mały sunroof) i mógłby podesłać mi screena z tych parametrów jakie ma u siebie? Jeśli pasuje to mam A4 B9 Sedan z szyberdachem. Jak powiesz krok po kroku co i jak to mogę spróbować pomóc.
georgezip Opublikowano 20 Maja 2019 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 (edytowane) 39 minut temu, czarny69 napisał: Jeśli pasuje to mam A4 B9 Sedan z szyberdachem. Jak powiesz krok po kroku co i jak to mogę spróbować pomóc. Super właśnie o to mi chodzi, a więc jeśli masz VCP to chodzi mi o parametry z [Basic Settings] lub z guzika obok niego, nie pamiętam dokładnie, oczywiście modułu CA, fajnie jakbyś potwierdził mi także kodowanie jakie masz w tym module, na obrazku mniej więcej gdzie znajduje się ten przycisk (aczkolwiek na nim jest inny moduł) Edytowane 20 Maja 2019 przez georgezip
czarny69 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 58 minut temu, georgezip napisał: Super właśnie o to mi chodzi, a więc jeśli masz VCP to chodzi mi o parametry z [Basic Settings] lub z guzika obok niego, nie pamiętam dokładnie, oczywiście modułu CA, fajnie jakbyś potwierdził mi także kodowanie jakie masz w tym module, na obrazku mniej więcej gdzie znajduje się ten przycisk (aczkolwiek na nim jest inny moduł) Mam VCDS. Może uda mi się jakoś do tego dokopać.
georgezip Opublikowano 20 Maja 2019 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 (edytowane) 9 minut temu, czarny69 napisał: Mam VCDS. Może uda mi się jakoś do tego dokopać. generalnie chodzi mi o wszystkie parametry, które można wpisać z ręki, a są różne od 0 w tym module, nie było ich dużo jakieś 6 może 7 najlepiej z nazwami bo inaczej się nie połapię i prosiłbym o wartość kodowania jaka aktualnie jest, ale pewnie ta sama co u mnie czyli: 208000049100 Edytowane 20 Maja 2019 przez georgezip
georgezip Opublikowano 22 Maja 2019 Autor Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) W dniu 20.05.2019 o 11:28, czarny69 napisał: Mam VCDS. Może uda mi się jakoś do tego dokopać. i co udało się coś ? Edytowane 22 Maja 2019 przez georgezip
czarny69 Opublikowano 22 Maja 2019 Opublikowano 22 Maja 2019 48 minut temu, georgezip napisał: i co udało się coś ? Wybacz, natłok pracy, dziś lub jutro postaram się to dla Ciebie sprawdzić
georgezip Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Opublikowano 27 Maja 2019 czy ktoś z okolic Poznania ma Audi A4 b9 z szyberdachem, żebym mógł podjechać i zaczytać ustawienia VCP z modułu CA?
skulcz Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 Witam. Wydaje mi się ze tylko on line i powrót do nastawów pierwotnych. pozdrawiam
