meningos Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 WitamPacjent A4 B6 1.9 TDI 130KM AWXPomocy!! Problem z chłodzeniem. Jeżdżąc po mieście i na trasach przy spokojnej jeździe z prędkością 140-160 km/h wszystko jest okej i temperatura jest w normie czyli 90 stopni.Jadąc na trasie 180-200km/h po jakimś czasie temperatura przekracza 90 stopni i kieruje się aż na czerwone pole (130 stopni) a do tego pokazuje się kontrolka z płynu chłodzącego (płyn w zbiorniku jest i go nie brakuje) po kilku sekundach kiedy ściągnąłem nogę z gazu i zacząłem samochód chłodzić to temp wróciła do 90 stopni a kontrolka zniknęła.Podobna sytuacja była przy jeździe w górach na stromych podjazdach czyli kiedy spokojnie się wyjeżdżało do góry temperatura momentalnie wpadła na 130 stopni i na komputerze wyświetliła się kontrolka z płynu chłodniczego a identycznie w zbiorniku było go dość. Został wymieniony termostat a przewody nie są wadliwe, wiec pytanie brzmi co może być przyczyna bo auto ewidentnie przy większych obciążeniach nie wyrabia z chłodzeniem?Chłodnica do wymiany??Proszę o pomoc i z góry dziękuję
meningos Opublikowano 20 Maja 2019 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 @k232Tylko tak jak wspominałem wymieniony był termostat, ale nie sądzę, że wadliwy będzie czujnik temperatury z tego względu, że nawet po kilku sekundach kiedy temp. wzrosła do tych 130 stopni to widoczne było już na postoju pod zbiornikiem płynu chłodniczego, że coś z niego ubyło, ale to ilosci minimalne, więc faktycznie musiało się przez moment zagotować.
k232 Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Jak masz program do diagnozy to sprawdź rano na zimnym silniku czy wskazania czujnika temperatury są zbliżone do wskazań temperatury powietrza. Ty może i nie sądzisz, a co jeśli to faktycznie będzie jego wina? Sprawdź najpierw, żebyś kasy niepotrzebnie nie wydał
meningos Opublikowano 20 Maja 2019 Autor Opublikowano 20 Maja 2019 Sprawdzić nic nie zaszkodzi. Rozejrzę się w okolicy za diagnozą.
