miniu00 Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Witam! rzecz niby niepotrzebna ale zawsze przydatna - zegarek. I tu mam problem . Wszystkie wskaźniki działają jak powinny oprucz zegarka który stoi w miejscu na 1:01 ( nie kreci sie ) . Sprawdzalem kosta jest podlaczona dobrze , wszystko styka , a zegarek jak prubuje go przestawic przed "odciagniecie" tego pokretełka to jedynie zadrży i nic godzina nie da sie nastawic. Wie ktos moze w czym tkwi problem ?? Druga rzecz jaka sie ostatnio pojawiła : spalił mi sie bezpiecznik od kierunków i po jego wymianie jest tak ze po przekreceniu zapłonu zapalają sie wskaźniki te co powinny i odpaleniu silnika normalnie wskazniki ktore maja gasnac to gasna z tym ze wskaznik od Airbaga nie gasnie odrazu tak jak wczesniej lecz po okolo 5-7 minutach. Nie wiem co moze byc problemem bo mam nadzieje ze z poduszką wszystko ok. Prosze o opinie i porady czy da sie cos z tym zrobic czy zostawic to jak jest tak wyglada moj licznik:
_Solar_ Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 działał Ci wcześniej poprawnie?? może uszkodziła Ci sie spręzynka warto by rozkręcić bardziej licznik i sprawdzic co jest grane
miniu00 Opublikowano 12 Marca 2009 Autor Opublikowano 12 Marca 2009 no moze i sprobuje jeszcze rozkrecic zegary dokladniej zeby dotrzec do zegarka ale sie troche boje zeby rozwałki nie zrobic a jakies sugestie odnośnie kontrolki od poduchy ????
_Solar_ Opublikowano 12 Marca 2009 Opublikowano 12 Marca 2009 jesli wszystko wczesniej było z poduszka ok i kontrolka gasła to zostaje tylko podpiąc vaga skasować bład i po problemie
