[B5 AFB] Proszę o analizę błędów
Witam, ma prosbe czy ktoś może mi powiedziec cooznaczają błedy
w grupie 01
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
oraz
w grupie 02
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
ponadto zmuszony byłem odkrecić dolna osłone silnika i wypada jakiś kabelek z wtyczką zaokrągloną i nie wiem od czego on jest czy w związku z tymi błędami może to być przewód który informuje zużytych hamulacha?? Jutro wrzuce foto tego kableka. Jeżeli tak to gdzie go sie podpina
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17104391db48b133.html oto ten kabelek
  • 4 miesiące temu...
Nie chce sie madrowac ale jesli to z przodu a auto ma klime to jest to czujnik temperatury ktory powinien byc za zderzakiem przednim a przed chlodnica klimy.Pewnie byl lekki dzwonek i czujnik sie odlamal i zostawili go luzem na kablu lezacy-jak zdjales oslone to dolem wypadl. Ja kiedys zdjolem dolna oslone i mi zdechla mysz na pysk wyleciala:P
w grupie 01
1 Fault Found:
oraz
w grupie 02
1 Fault Found:
opcja :szukaj: duzo powie na ten temat ...
