Regulacja zamka maski - ciężko pracuje.
Szanowni,
Niestety zamek maski zaczął dość ciężko pracować. Mianowicie jak pociągam dźwignie otwarcia maski to nie czuje oporu (naciąganie sprężyny), lecz jest wrażenie, że linka jest lekko luźna. Dopiero pod koniec jest opór i zamek się otwiera z donośnym dźwiękiem.
Mam obawy, że na dłuższą metę takie otwieranie zerwie linkę, uszkodzi zamek lub ułamie dźwignie.
Proszę o poradę jak wyregulować zamek by pracował poprawnie.
Linkę wymieniałem rok temu więc zakładam, że jest sprawna.
Pozdrawiam iż góry dziękuję za pomoc!
Może wystarczy nasmarować
Podpowiedź mi gdzie tam smaru napchać?
Półtora roku temu miałem ten sam problem i mechanik coś regulował.
Najlepiej cały zamek popryskaj , ja swój umyłem dokładnie czyścikiem do hamulcy i popryskałem cx80 do bram , zamków , znacznie lżej chodzi, teraz co jakiś czas prysnę i jest ok, ważne żeby był czysty przed nasmarowaniem
Dziękuję wszystkim za porady.
Problem rozwiązałem poprzez porządne spryskanie WD40 i poruszanie mechanizmem śrubokrętem. Teraz pracuje cicho i czuć pod dźwignia że naciągamy sprężynę.
Zauważyłem dwie kwestie:
- linka która dochodzi do zamka jest za długa. Duża część ruchu dźwigni to naciągnięcie linki żeby zahaczyła o mechanizm i dopiero od tego momentu naciągamy sprężynę. Nie widzę możliwość regulacji tego.
- zamka się nie reguluje. Przynajmniej nie widzę takiej możliwości.
Teraz nasmaruj  czymś innym ,bo wd tylko na chwilę pomaga ,za chwilę wyschnie i problem wróci ,dużo ludzi pryska wd we wkładki zamków i później śnidzieją bo wypłukuje smar który tam jest
Edytowane przez greg2505
