[ 2.8Q AQD ] Alternator. Wyjęcie dołem.
Witam, czy w tym silniku jest możliwość wyjecia altka  dołem bez ingerencji w przód auta ? Wymieniłem regulator na nowy oryginalny i nadal brak ładowania. Byłem u kilku mechaników i każdy uważa, że trzeba rozkręcić pół przodu aby się dostać i go wyjąć. Dlatego pytam Was o możliwości bo słyszałem że jest szansa zdjąć go dołem?
W 2.4 wychodzi dołem bez rozbierania przodu
Wydaje mi się, że będzie tak samo jak przy 2.4
gimnastyka jest ale wyjdzie
W manualu może jakoś wyjdzie. W automacie jest gorzej, bo tamtędy dodatkowo przechodzą rurki z olejem od skrzyni do chłodnicy.
