Czy po wymianie rozrzadu może dalej grzechotać?
Witam jakoś na wiosne wymieniłem rozrzad kompletny napinacze, łańcuchy itd. Teraz zauważyłem że po jeździe i zgaszeniu silnika odczekaniu jakieś 30 minut I ponownym odpaleniu jakby dalej grzechotał. Dzieje się tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym problem nie występuje. Dodam że mam lejace wtryski poziom oleju wzrósł. I czy to jest powód? Że olej jest rzadki i nie trzyma ciśnienia w napinaczach? Ktoś miał podobny problem? Samochód to Audi a6 c6 3.0 TDI BMK 225km
Siema.
Trochę po czasie, ale udało się Tobie ogarnąć temat? To grzechotanie, czy raczej terkotanie napinacza przy odpalaniu?
U mnie podobny problem. Im cieplej, tym większe prawdopodobieństwo, że zaterkocze podczas  odpalania. Też mam troszkę rozrzedzony olej przez niedokładne wypalanie dpfa jego stan się zwiększył i obstawiam podobnie jak Ty.
W dniu 14.08.2019 o 09:00, grzes283 napisał:
Siema.
Witam, wymieniłem wtryski olej rowniez na "Shell 5w 30" bym wymieniony coś dalej grzechocze podczas odpalania. Myśl pada na szklanki "popychacze hydrauliczne" ropa w oleju mogła je uszkodzić. Temu ten grzechot bo to chyba nie możliwe że po 6 tysiącach km, rozrzad zaczal sie odzywać a  był wymieniany kompletny...
Witam.
Jeśli rzeczywiście uczciwie ktoś wymienił, to raczej nie ma takiej możliwości , aby grzechotał. Sprawdź ciśnienie oleju. Ktoś mi podpowiedział, że przy słabym ciśnieniu może grzechotać.....coś też z panewkami mi się obiło o ucho, ale nic więcej nie wiem.
Ja swojego jutro odstawiam na pomiar ciśnienia oleju i "osłuchanie" pracy silnika etc....ale zakładam, że wymiana rozrządu mnie nie ominie ?
Raczej uczciwie został wymieniony, ponieważ chcieli mi zwrócić części starego rozrzadu, przedstawili mi fakturę za części. Gdy wymienili rozrzad nie było go  słychać, dopiero gdy zaczął się zwiekszać olej w silniku przez wtryski... Wtryski wymienilem, olej wymienilem a to chyba dalej "on" grzechocze... Ja juz załamuje ręce... I nie chodzi mi o pieniadze tylko sam fakt ze on grzechocze bo ja lubie miec auto na perfekt...
Tutaj masz mój  filmik z odpalania
Sorki, że dopiero odpisuje. Jakoś mi umknęło. Ja szczerze mówiąc nic nie słyszę na tym filmiku, wydaje mi się że wszystko jest ok. Ale może po prostu nie słyszę dokładnie.
