audihajt Opublikowano 25 Czerwca 2019 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Witam posiadam problem z odpaleniem samochodu, kręci lecz nie odpala. Podłączyłem na szybko delpiego bo tylko jego aktualnie posiadam, zero błędów ale w parametrach bierzących jest napisane Obciążenie silnika 100 procent oraz w rubryce poziom paliwa pisze " Odbiornik nie jest Ok". Samochód postawiłem na jeden dzień akurat wtedy była straszna burza, myślicie ze coś zalało ? Bezpieczniki ok,przekaźnik 219 był trochę zaśniedziały ale papierkiem wyczyscilem wd-40 psiknelem ale nadal to samo. Kręci nie odpala pali sie EPC a kontrolka od ABS miga ktoś miał taki problem ?
Repik Opublikowano 26 Czerwca 2019 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Obstawiam czujnik położenia wałka korbowego. Natomiast jeżeli czujnik byłby uszkozdony powinien być pokazany błąd przy odczycie.
audihajt Opublikowano 26 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2019 Jest tylko jeden błąd który po wykasowaniu pojawia się znowu a mianowicie: 18080 - wentylator chłodnicy 1 - zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie - nieciągły
