Tomek722 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Witam mam pytanie czy czujnik kąta skrętu ma coś wspólnego z ABS ?
bobikos Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Jest elementem systemu ESP. A ESP i ABS jest obsługiwany przez jeden sterownik. Napisz w czym jest problem. Vag będzie potrzebny 1
Tomek722 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2019 9 godzin temu, bobikos napisał: Jest elementem systemu ESP. A ESP i ABS jest obsługiwany przez jeden sterownik. Napisz w czym jest problem. Vag będzie potrzebny Problem polega na tym że podczas hamowania zawsze włącza się ABS vag nie pokazuje żadnego błędu oprócz tego że czujnik kąta skrętu jest uszkodzony sprawdzałem też vagiem prędkości kół wszystkie prędkości mają taką samą wartość więc czujniki ABS raczej odpadają
bobikos Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Czy ABS włącza się w momencie naciśnięcia hamulca czy przy mniejszej prędkości? Może któryś czujnik oszukuje przy małej prędkości? Na początek jednak wypadałoby doprowadzić do porządku czujnik skrętu. Wklej kodowanie modułu ABS oraz pełny błąd który wyświetla vag.
Tomek722 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2019 (edytowane) 13 godzin temu, bobikos napisał: Czy ABS włącza się w momencie naciśnięcia hamulca czy przy mniejszej prędkości? Może któryś czujnik oszukuje przy małej prędkości? Na początek jednak wypadałoby doprowadzić do porządku czujnik skrętu. Wklej kodowanie modułu ABS oraz pełny błąd który wyświetla vag. ABS się załącza podczas końcowej fazy hamowania a nawet i czasami ja lekko naciśnie się pedał hamulca Nr błędu: 01826 - czujnik kąta skrętu kierownicy napięcie na zacisku +30 -brak objawu - stały Tak mi wyskoczyło na komputerze. kodowania modułu ABS narazie nie mam bo nie mam dostępu do komputera Edytowane 29 Czerwca 2019 przez Tomek722
