[B6 AVF] Nakrętka od pokrywy silnika
Jakiś sposób na odkręcenie tego ustrojstwa? Wracam od mechanika po wymianie oleju i chciałem trochę poczyscic silnik ale nie mogę odkręcić jednej nakrętki ( wogóle nie stawia oporu i mogę sobie nią kręcić do nocy ). Zdjęcie jak ją już troche pomaltretowałem.
Też kiedyś mi się tak zrobiło - szpilka i nakrętka do wymiany.
Ja sobie poradziłem ciągnąć cała pokrywę do góry i kręcąc nakrętką. Jak dasz radę dojść możesz spróbować od spodu ją podważyć (razem z osłoną) np. śrubokrętem.
Nic to nie daje :/. To jest ta pierwsza po prawej stronie stojąc na wprost auta
Popróbuj jeszcze, jak nie pójdzie to jedyny sposób to rozwiercić - tak czy siak czeka Cię kupno nowej szpilki i śruby:
@lewiatan1989
a masz jakieś namiary do zakupu tych części?
Poszukaj na alledrogo, ogólnie w sieci - możesz też uderzyć do ASO
Ja do siebie kupiłem ori na alledrogo
Właśnie nakrętke to nie problem znaleźć i są to groszowe sprawy ale nie mam pojęcia jak tą szpilke znaleźć
Rozumiem, że pierwsza z prawej czyli na rysunku 9? Zresztą chyba wszystkie są takie same :)
To powinno być to:
WWW.CZESCIASO.PL
Wyniki wyszukiwania dla frazy: 028103665
Edytowane przez lewiatan1989
@lewiatan1989
w sumie racja na obrazku który prędzej wysłałeś były wszystkie numery :D. Dzięki za pomoc.
Nie ma sprawy  :hi:
