Szyba nie działa
Witam klubowiczów.. mam problem w audi a4b6 sedan 2002r.. mianowicie szyba od kierowcy nie działa, szyba od pasażera działa ale tylko z przycisku od kierowcy ? tylko przód w prądzie..  macie jakiś pomysł co jest nie tak ? Podejrzewam moduł komfortu ale może jakieś sugestie? Przyciski zmieniłem nic nie pomogło
W pierwszej kolejności sprawdź przewody w przelotkach drzwi ponieważ mogły się przeciąć kable to się często zdarza więc sprawdź dokładnie. Czy rozbierałeś boczki ostatnio? Może nie podłączyłeś przycisku?
Boczki pierwszy raz odbierałem właśnie na potrzebę wymiany przycisków.. A kafelki fakt nie sprawdziłem więc zobaczymy czy to to.. A moduł odpada ?
Ja bym w pierwszej kolejności to sprawdził albo kable w przelotkach albo podpięcie samych kostek pod przyciski.
Moduł zostaw póki co w spokoju :)
Podjedź jutro po południu to zobaczymy. Może faktycznie tak jak Darek pisze, że te kabelki w gumkach mogły pójść?
Co  z tematem twojej furki:baseball:
Edytowane przez Adam87
Adaś spokojnie na wszystko przyjdzie czas ?
No ciekawe?
Przyjedź jutro i popatrzymy te kabelki?
1 minutę temu, Adam87 napisał:
No ciekawe?
Ok ?
@lewiatan1989... jednak kabelki ? dzięki za sugestie ?
Oczywiście zrobione z pomocą @Adam87 ? dzięki brat !!!
Cała przyjemność po mojej stronie :hi:
Tak to wyglądało ?
3 godziny temu, Adam87 napisał:
 :audi: ?
