pklima91 24 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Witam klubowiczów.. mam problem w audi a4b6 sedan 2002r.. mianowicie szyba od kierowcy nie działa, szyba od pasażera działa ale tylko z przycisku od kierowcy ? tylko przód w prądzie.. macie jakiś pomysł co jest nie tak ? Podejrzewam moduł komfortu ale może jakieś sugestie? Przyciski zmieniłem nic nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 W pierwszej kolejności sprawdź przewody w przelotkach drzwi ponieważ mogły się przeciąć kable to się często zdarza więc sprawdź dokładnie. Czy rozbierałeś boczki ostatnio? Może nie podłączyłeś przycisku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklima91 24 Opublikowano 22 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 2 minuty temu, lewiatan1989 napisał: W pierwszej kolejności sprawdź przewody w przelotkach drzwi ponieważ mogły się przeciąć kable to się często zdarza więc sprawdź dokładnie. Czy rozbierałeś boczki ostatnio? Może nie podłączyłeś przycisku? Boczki pierwszy raz odbierałem właśnie na potrzebę wymiany przycisków.. A kafelki fakt nie sprawdziłem więc zobaczymy czy to to.. A moduł odpada ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Ja bym w pierwszej kolejności to sprawdził albo kable w przelotkach albo podpięcie samych kostek pod przyciski. Moduł zostaw póki co w spokoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 (edytowane) Podjedź jutro po południu to zobaczymy. Może faktycznie tak jak Darek pisze, że te kabelki w gumkach mogły pójść? Co z tematem twojej furki Edytowane 22 Lipca 2019 przez Adam87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklima91 24 Opublikowano 22 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 Adaś spokojnie na wszystko przyjdzie czas ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 No ciekawe? Przyjedź jutro i popatrzymy te kabelki? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklima91 24 Opublikowano 22 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 1 minutę temu, Adam87 napisał: No ciekawe? Przyjedź jutro i popatrzymy te kabelki? Ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklima91 24 Opublikowano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 @lewiatan1989... jednak kabelki ? dzięki za sugestie ? Oczywiście zrobione z pomocą @Adam87 ? dzięki brat !!! 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Cała przyjemność po mojej stronie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklima91 24 Opublikowano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Tak to wyglądało ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pklima91 24 Opublikowano 23 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 3 godziny temu, Adam87 napisał: ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
