[INNE] Sonda lambda
Witam,
moj tesciu ma audi z silnikiem b4 z roku 1987 i padla mu sonda. wczoraj wyczailem ze owszem jest ale idzie od niej tylko jeden kabel (nie odkrecalem jej ale sprawdzalem naocznie;)) Jest mozliwe ze ma tylko jeden kabelek ? Jesli jest cos nie tak z nia to moze wiecie jaki model bedzie pasowal do tego auta?
dziekuje za odpowiedzi
Tak sa sondy jednoprzewodowe. Wydatek do 100zl cos takiego powinno pasowac http://www.allegro.pl/item570052542_uniwersalna_sonda_lambda_1_przew_magnetti_marelli.html chciaz na forum passata kupowali jakies zamienniki od NGK. Jezeli oczywiscie mowisz tak jak jest ze jest jeden przewod. Najlepiej daj zdjecie wtyczki, jaki konkretnie model tego audi i z jakim silnikiem.
Wiesz, ja nie wiem i On tez nie ale z tego co mi mowil to jakas seria limitowana na dwupunktowych wtryskach i nie wiem czy dobrze zrozumialem ale mowil cos ze te silniki to pozniej szly do A4. Zrobilem fotke ale niestety nie jest dobrej jakosci poniewaz musialem ją zrobić od góry i pokazuje całe połączenie a nie samą wtyczke. To jest mała płaska wtyczka i tak samo płasie wejście z sondy (jakby mała cienka blaszka) Na zdjeciu słabo widać ale niestety nie mam dostępu do kanału. Mam nadzieje ze cos to pomoże. Podaje nr. VIN (może teżto coś da) WAUZZZ89ZHA430805. Silnik 1.8 KAT rok 1987 benzyna.
http://zduny.8p.pl/tmp/Image102.jpg
Wedlug tego co podales to by wychodzilo na to http://www.allegro.pl/item560934003_sonda_lambda_audi_100_200_80_90_a6_v8_bosch.html . Ale dla pewnosci zobacz czy wtyczka jest taka sama na koncu kabla + wykrecic sonde i zmierzyc suwmiarka srednice gwintu. Wyslij z tym wszystkim zapytanie do sprzedajacego.
Najlepiej sprawdź też oznaczenie silnika. Myśle że może tam być wielopunkt mechaniczny, a nie dwupunktowe wtryski
