Paskudny dźwięk z okilicy skrzyni biegów, Filmik od spodu auta.
https://youtu.be/3VPLRtpXTcs
Tak więc problem jest nastepujacy, samochod wydaje ten paskudny dźwięk chwilke po odpuaczeniu gazu, na biegu jałowym przy gazowaniu i odpuszczaniu gazu rowniez dochodzi jakis klekot, wydaje mi sie ze jest to to samo, ale nie mam żadnego pomyslu co to może byc, proszę o pomoc jeżeli ktos moze miec pojecie co to takiego.
Zdejmij wężyk od podciśnienia z zaworu WG turbiny i wtedy zrób ten test ponownie.
Brzmi to jak luźna klapka turbiny.
Jest to wlasnie ta taila, czy mogl bys mi powiedziec albo orientujesz sie w jaki sposob mozna to naprawic, czy jest tutaj konieczna ingerecja fachowca.
Zależy co kto rozumie poprzez sformułowanie "fachowiec", bo w naszych realiach nie jest to określenie jednoznaczne :)
Naprawa prosta.
1. Poluzowanie nakrętek sztangi turbiny i lekkie jej naciągnięcie.
2. Jak coś się uszkodzi przy naciąganiu ty wymiana zaworu WG (dobry zamiennik idzie za 100-200zł kupić).
3. Jak powyższe nic nie pomoże (w co jednak wątpię) to trzeba wyciągnąć turbinę i jakoś spróbować pospawać grzybka (klapkę) aby był sztywny. To ten element zaznaczony na czerwono hałasuje - z czasem robią się tam po prostu luzy.
