Logi statyczne i dynamiczne na lpg i bp prosze o opinie
Jak widać ewidentnie w logach masz problem z lpg, czyli zła regulacja lub uszkodzenie któregoś z elementów instalacji co powoduje zalewanie gazem.
Nie ukrywam że dużo pali lpg i jest słabszy, a przy wysokich obrotach wyskakuje znowu błąd niedostatku paliwo na Lpg. A jeśli chodzi o benzynę to wszystko jest w porządku? Turbo i inne elementy
Edytowane przez Tomaszek263
Na pb wygląda wszystko w miare w porządku.
A można prosić bo wiem że jest taka możliwość wyliczenia ile koni wydmuchalo
Takie wyliczenia są przeważnie mało wiarygodne, ale powinna być seria lub troche mniej.
