MatUSh 2 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) Witajcie, ABS generalnie raz działa raz nie działa, zapala się kontrolka ABS podczas przekręcenia kluczyka lub podczas jazdy autem. (błąd pokazuje się sporadycznie - ale jest dość irytujący ) Błąd na VAG COM to: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 , bład po skasowaniu na VAG COM powraca co jakiś czas, czytałem że to wymaga wymiany pompy ABS z modułem pod maską ? Edytowane 10 Września 2019 przez MatUSh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatUSh 2 Opublikowano 10 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Panowie ogromna prośba o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 sterownik do naprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatUSh 2 Opublikowano 15 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 1 minutę temu, Dev napisał: sterownik do naprawy Wystarczy ze wymienię sterownik na taki sam z dobrej pompy i powinno być ok ? oczywiście oznaczenia te same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatUSh 2 Opublikowano 25 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Temat do zamknięcia . Wymieniony sterownik na taki sam - problem jak ręką odjął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
