1.6 ahl po wymianie rozrządu.
Witam.
Przykra akcja przeskoczyl rozrząd i teraz nie bardzo wiem jak ustawić.
Wrzucam fotki.
Chodzi mi o koło pasowe.
1 niebieska kropka to 0 na kole zamachowym.
Druga niebieska kropka to kreska na kole zamachowym.
A pomarańczowe to znak na kole pasowym
Mam wątpliwości ponieważ kreska na kole zamachowym to też Gmp 2 cyl
Założony nowy pasek pompa napinacz.
Kolego ściągnij pokrywę zaworów i ustaw pierwszy tłok w pozycji martwej. Wałek rozrządu na zamknięte zawory czyli krzywki w pozycji "V". Złóż wszystko na znaki, ręcznie zrób osiem obrotów wałem i zrobione
Pozycja martwa czyli gmp
Krzywki w pozycji v. Matko boska. Amator później skręci to do kupy??? "
Dasz rade. Krzywki na pierwszym tłoku ustaw tak żeby obydwa zawory były zamknięte i tłok ma być w pozycji martwej czyli max góra.
Tak jak na tych zdjęciach
Dobra zawory ustawiłem jak mówiłeś teraz nw jak dół.
Patrz 1 zdj które dodałem.
Punkt drugi niebieski i pomarańczowy to Gmp. Niebieski zagrywa się z kreska na kole zamachowym. Zas pomarańczowy już nie.
Jeżeli ustawiłeś dobrze tłok i góre tak jak pisałem i wysłałem na zdjęciach to wszystko powinno się zgrać. Może dół Ci nie wyszedł, nie wiem. Ustaw wszystko na fabrycznych znakach. 8 obrotów tak jak pisałem wcześniej. Możesz później sprawdzić ustawienie tłoka względem krzywek. Musi działać
Góra jest git. Powtarzam Ci kolego
8 obr. Wszystko się zagrywa.
Nie wiem czy koło pasowe dobrze siadlo. To przy chlodnicy.
Niebieski i pomarańczowy punkt to Gmp. Niebieski zagrywa się z kreska. Pomarańczowy z niczy. Mówię o kole zamachowym. To koło co rozrusznik nim kre i.
Składaj i odpalaj
Kolego nie pomagasz. Hmmm jak to wytłumaczyć.
1 Odkrecilem świece.
2wlozylem cieniutki śrubokręt w dziurkę.
3.krecilem kołem. 5 bieg.
4.miedzy 2 niebieskim punktem a pomarańczowym (nie wi3m czy widzisz to) tłok ani drgnie (Góra dół)
Pytanie teraz do ciebie.
Niebieski czy pomarańczowy
Kręcisz kołem pasowym 8 obrotów. Jaki piąty bieg??? Pomarańczowy masz tam fabryczny znacznik. Jeżeli tłok stoi to coś zj**...
