kdawid 29 Opublikowano 7 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2019 Witam Potrzebuję wypolerować ramkę wokół lewarka skrzyni biegów. Ramka jest w kolorze piano black. Robił ktoś już kiedyś taką polerkę? Czym najlepiej się za to zabrać? Dysponuję maszyną polerską DA, potrzebuję info jaka chemia i ewentualnie jakie pady do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Ogólnie z tego co się orientuje polerowanie piano black to nie taki prosty zabieg bardzo łatwo coś zepsuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 16 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 no właśnie dlatego pytam czym to zrobić żeby nie zepsuć. Może ktoś już to robił i podzieli się doświadczeniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystek590 28 Opublikowano 16 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2019 Jeśli są powierzchowne zadrapania to pomoże pasta wykończeniowa do polerowania np. 3M granatowy korek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 24 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 (edytowane) Poradziłem sobie już z tym zadaniem i opiszę jak to wykonałem. Na wstępie powiem że ramka była bardzo porysowana (w całości), było też na niej 3 dość długie głębsze rysy które były wyczuwalne pod paznokciem a teraz wygląda jak nowa, nawet pod światłem latarki inspekcyjnej nie ma żadnych śladów na niej. Po pierwsze zdemontowałem z ramki aluminiową obwódkę wokół mieszka. Po drugie zamontowałem maszynę polerską DA do imadła tak żeby się nie ruszała. Po trzecie na maszynę założyłem twardą gąbkę 80mm Flexipads (cutting) -biały kolor Potem już standard maszyna na najniższych obrotach, na dekor nakładałem pastę Meguiars Ultimate Compound i trzymając dekor w dłoniach polerowałem go na maszynie zamontowanej w imadło (tak jest dużo wygodniej) jest pełna kontrola nad dociskiem i miejscem polerowania. Co 3-4 przejazdy przecierałem ramkę IPA i sprawdzałem efekty, płytkie rysy zniknęły bardzo szybko może 7 przejazdów, głębokie znikały powoli. Bałem się że za dużo spoleruje ale postanowiłem że jadę dotąd aż zejdą wszystkie rysy i tak zrobiłem. Myślę że zrobiłem z 30-40 przejazdów całości i po głębokich rysach nie został nawet ślad. Po przetarciu ramka wyglądała jak nowa ale pod światłem latarki było widać płytkie ryski. Wtedy założyłem na maszynę czerwony pad 80mm Flexipads do tego pasta Manzerna Super Finsh 3500, kilka przelotów dookoła ramki i po przetarciu jest miazga, mam nowy fabryczny dekor popielniczki z ASO i w kolorze piano black i ta ramka po polerce wygląda chyba lepiej niż ten nowy dekor popielniczki. Edytowane 24 Października 2019 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
