Brak zasilania
Witam mam taki problem gdyż zgasilem samochud i po chwili nie chciał działać rozrusznik uznałem że mogły się zawiesić szczotki i odpaliłem z popycha działało wszystko po jakiś 2 km zaczęły gasnac kontrolki znaczy wyswietlacz lcd swiatla nawiew swieci ale nie dmucha i tak złapało i zgasło i tak cały czas silnik jezeli odpali z popychu to nie reaguje na gaz A tak ze jak zablokuje całkowicie dolot powietrza do filtra to też nic nie daje natomiast jeżeli już się zapala jakimś cudem i zablokuje dopływ powietrza to gasnie katrolki pod wpływem mocnych drgań raz na jakiś czas reagują nie mam pojęcia co mogło się stać. Ma moze ktos jakiś pomysł
Zobacz co się dzieje z klemą, samym akumulatorem? Kontrolki od trakcji nie świecą? Jeśli nie, to raczej w innym kierunku bym szukał, może w samym rozruszniku. Kolejny obszar to skrzynka rozdzielcza i bezpiecznikow, korozja stykow, zgniłe kable.. Szukaj w tym obszarze poki co.
Edytowane przez winwoj
A miernik? Gdzie miernik napięcia?
Napięcie akumulatora, i napięcie ładowania! od tego należy zacząć.
Oczywiście po upewnieniu się, że klemy są czyste i dobrze dokręcone.
Można (trzeba!) jeszcze sprawdzić stan masy na bloku silnika!
