Esp
Witam. A4b6 2002r Mam problem tj. po wymianie zawieszenia i zrobienia zbieżności samoczynnie zapala się kontrolka ESP słychać przy tym to charakterystyczne zgrzytanie jak przy dodaniu mocniej gazu na śniegu ale tylko przez 2-3 sekundy  na prostej drodze przy dodaniu gazu na drugim i trzecim biegu. Co to może być?
sprawdz predkosci na kołach
tam gdzie jest inaczej jak na reszcie to tam jest lipa
Dzwoniłem do gościa od zbieżności i radził wyzerować czujnik konta skrętu. Mam nadzieję że pomoże....
musisz zrobic adaptacje:
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
Before starting the procedure turn the steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
