Swiece zarowe
Witam posiadam a4 b7 2.0 tdi 140 km silnik BPW chcialem sprawdIc stan swiec zarowych kolega ma kompa z jakims programem delphi. Co oznacza status swiec zarowych 01010000 rak wyswietla tylko na przekreconym kluczyku po odpaleniu wyswietla 11111111. Sprawdzam ponieqaz przy -5 ciezko mi krecil i nie podgrzalem kilka razy swiec
00000000 = Waiting for Coolant Temperature
00000001 = Waiting for ECO Start Request
00010000 = Pre-Glow
01010000 = No Pre-Glow
10110000 = Post-Glow
11000000 = No Post-Glow
11110000 = Interim Glow
00110000 = Readiness Glowing
01110000 = Glow Start
10110001 = Waiting for Post-Glow
11010000 = No Post-Glow
11110001 = Waiting for Interim Glow
11111111 = Glowing OFF
Czyli o co chodzi bo jestem zielony w tej kwestii jest dobrze czy nie
warunki zewnetrzne nie wlaczaja swiec,
temperatura zew (może któryś czujnik przekłamuje), za duże obciążenie aku, za slaby aku,
Aha dzieki tak moze byc poniewaz temp bula 10 C. Czyli najlepiej sprawdzic orzy temp bliskiej 0
A jak powinno wyswietlac przy nizszych warunkach atmosferycznych zeby bylo dobrze
te stany beda sie przelaczac od 00010000  po same jedynki jak zgasnie "spirala" z blatu.
u mnie chwile grzeja, nawet jak jest w hali ok 15. posprawdzaj wartosci na czujnikach, sprawdz jaka ma wartosc napiecie na aku przy wlaczonym zaplonie, to tez na vcds widac tylko nie wiem ktora grupa
W mojej B7 silnik też BPW w momencie kiedy padła mi świeca żarowa wywaliło mi na liczniku check engine, po sprawdzeniu skanerem pokazało że uwalona świeca żarowa.
Nie wiem czy w Avancie jest taka opcja
a co rodzaj budy ma do tego? Kolego proszę uzupełnij profil jaki silnik itp, bo to ma znaczenia dla czytających Twoje posty
