CCWA garść błędów
Cześć, poniżej wrzucam błędy z silnika, niestety nie miałem dostępu do VCDS, odczyt błędów robiłem przez autocom'a. Widzę problem z modułem świec żarowych, klapami kolektora dolotowego, ale pozostałych błędów nie znam i nie wiem gdzie szukać :unknown:
P302C00 Low heat output relay Short-circuit to ground
P302D00 Relay for Preheating Coolant, High Heat Output Short-circuit to ground
P101500 Bypass Flap Filter Valve -N275- Short-circuit to ground
P165F00 Oil pressure regulation valve Short-circuit to ground
P201500 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P210100 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/performance
P067000 Glow Plug Module Control Short-circuit to ground
EDIT:
Tu już wiem żeby sprawdzić wtyczkę pod puszką filtra powietrza
Edytowane przez Haimon
