Szumy w głośnikach.
Wymieniłem radio 1 DIN na 2 DIN bns, mam przejściówkę ISO. Głośniki stale szumią dość intensywnie. Nie zauważyłem aby szumialy mocniej lub mniej przy otwieraniu drzwi itp. Zmieniałem również nagłośnienie na bose, ale po zmianie jakiś czas było dobrze. Ostatnio coś się zesralo i jest jak jest.
Jakie radio? Taki rnse szumi po juz po odblokowaniu auta bo przechodzi w tryb gotowości by szybciej navi wystartować. Po wyłączeniu jeszcze chwile również szumi głośnikami. A jak się zrobi ciepły to wiatraczek z tyłu tez szumi.
Radio BNS  na wzór RNS ale nie jest kolorowe, nie ma navi. Dziś się skupilem na tym radiu i muszę dopisać że szym narasta z poziomem zużycia prądu. Taki mój wniosek bo na długich światłach jest głośniej i jeszcze głośniej jak włączę halogeny. I muszę dopisac bo to może być istotne, można słuchać muzyki tylko gdy świadka są włączone (przekrecone). Słychać również coś jakby pisk może świst.
Twój problem pochodzi z bose,a dokładniej zakłóceń które oddziałują na wiązkę od wzmacniacza do radia. Wejdź w temat o bose,tam masz odpowiedzi w pierwszym wątku i na ostatnich stronach.
Tunelem pociągnąłem kabel ekranowany a progiem pasażera resztę. Buczenie pozostało. Co dziwne jak otworzę drzwi przednie pasażera buczenie znika prawie do zera, trzeba się dobrze wsłuchać żeby je usłyszeć. Spędziłem na tym tydzień a efektów brak ?
Tak próbowałem jak Ty-wiązkę rozdzieliłem i efekt miałem taki sam jak Ty. Później miałem około 2 metrów ori wiązki i dorobiłem do niej około 3 metry na wzór ori-czyli sygnały w ekranie,przewody głośnikowe w skrętkę(bez skrętki będą zakłócenia na 100%),zasilanie i reszta luzem. Dodatkowo przez całą długość wiązki idzie przewód podłączony do masy z jednej strony wiązki a z drugiej strony do ekranu.
Zakłóceń na takiej wiązce nie ma żadnych.
Kupię dwa kable ekranowane po 4 żyły. Tylko napisz więcej o tej masie bo ja jak robiłem to robiłem na wzór nie zastanawiając się zbytnio co do czego i dlatego.
1 kabel 6 żyłowy w ekranie dla sygnałów wystarczy. Masz 4 sygnały pp,pl,tp,tl,masę sygnałów i masę ekranu. Żyłę masy ekranu podłączasz z jednej strony wiązki do obudowy wzmacniacza lub radia ,a z drugiej strony wiązki podłączasz tą żyłę do ekranu przewodu w którym się znajduje. To zamyka temat ekranowania sygnałów. Wszystkie przewody od głośników PARAMI splątujesz w skrętkę od wzmacniacza aż do każdego głośnika w swojej wiązce,reszta przewodów luzem. Całość owijasz taśmą parcianą i wiązka gotowa.
5 metrów wiązki wystarczy do puszczenia od wzmaka,pod kanapą,prawym progiem,pod schowkiem i do radia.
Ja wykorzystałem ze starej wiązki zasilanie ,wzbudzenie i zasilanie tylnych głośników. Zasilanie przednich 3 głośników,sygnały z masą i masą ekranu wszystkie w jednym przewodzie ekranowanym w nowej wiązce do radia.
Edytowane przez pila24
Dziś trochę czasu nad tym spędziłem i zacznę od tego że szum jest dalej ale co mogę jeszcze powiedzieć to:
1. Jak robiłem skrętki to takie średnie, oryginalne są znacznie bardziej skręcone i nie wiem czy to wystarczy co zrobiłem. Później te kable już poparowane wziąłem do kupy już byle jak i na sztukę złączyłem taśmą. Nawet nie puszczalem ich w progu żeby znów się tyle czasu nie bawić.
2.A co do kabka ekranowanego to dziś doznałem szoku bo robił mi go  kolega z forum i dziś zdjalem z niego całą taśmę, ogółem jest to 6 żył ale był sklejony z 2 dość grubymi kablami. I jeden z tych kabli jest połączony z tą siateczka od kabla ekranowanego i to chyba tylko tyle. A później idzie gdzieś aż do wzmacniacza. Drugi gruby to chyba zasilanie. Ale co najbardziej mnie zdziwiło to to że kabel ekranowany jest tylko na 5ciu/7mych długości. Później mu chyba zabrakło i jest już bez i jest zrobiona sztuka że zwykłych kabli. Ekran jest ogółem przez cały tunel i pod kanapa się kończy.
Tak więc  twoje rady nie pomogły ale to nie znaczy że były złe, bo mimo że jestem słaby w te klocki to widzę że coś jest nie tak.
Co doradzisz teraz?
50 minut temu, Piotr1075262 napisał:
Co doradzisz teraz?
Czasami po kilkadziesiąt złotych można wyrwać kpl wiązkę do bose,na całej ori nie może być zakłóceń. Chyba że coś źle podpięte,np masa audio pod masę auta
No właśnie nie bardzo, a co myślisz o tym abym kupił nowy kabel ekranowany 6 żył i zrobił to po swojemu. Kupię też ekranowana skrętkę gotową.
Możesz robić po swojemu,ja też po swojemu odtworzyłem wiązkę i jest ok. Fabrycznie skrętka nie jest ekranowana,ale możesz sprawdzić czy da efekt zastosowanie skrętki w ekranie.
