marcelTDI 0 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Witam. W moim A4 2006r mam problem z fotelem pasażera. Tapicerka materiałowa, boczna poduszka, regulowana wysokość siedziska. Otóż skrzypi coś wewnątrz fotela na przestrzeni jakichś 20cm w dół licząc od górnej krawędzi oparcia. Jak wsunę zagłówek do końca, czy jak wyjmę go całkiem to dalej to słychać. Jest to denerwujące bo przy każdym przyspieszaniu jeśli tylko ktoś siedzi na fotelu pasażera to słychać to skrzypienie, trzeszczenie. Próbowałem przez otwory po wyjęciu zagłówka psiknąć WD40 ale nic - skrzypi tak samo. Żeby to wywołać nie trzeba nawet siadać na fotel, wystarczy mocno docisnąć ręką w górnej części oparcia. W związku z tym mam pytania: Czy ktoś z Was doświadczył czegoś podobnego? Czy można rozebrać poszycie takich foteli żeby zobaczyć co tam jest grane? Kombinować samemu czy lepiej do tapicera? Czy ktoś może polecić dobrego fachowca od takich tematów na śląsku? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BEKACZU 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Od kilku tygodni mam coś podobnego w modelu B6... tapicerka skórzana. Krew mnie zalewa jak podczas gwałtownego hamowania lub jadę po nierównościach z fotela pasażera na którym nikt nie siedzi dobiega jakieś skrzypienie z jego dolnej części. Lookalem już od spodu ale nie ma tam nic co mogłoby tak skrzypiec... hmm?? Mieliście coś podobnego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 U mnie w B5 skrzypi fotel kierowcy Nie tyle mnie to wkurza co czuje się jakbym jechał jakimś 20 letnim gratem Nie wiem co z tym robić ? Rozbierać cały fotel i szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubino 0 Opublikowano 5 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2009 MOŻE MACIE PANOWIE POJĘCIE JAKIES JAK ROZEBRAC OPARCIE FOTELA W A4 B5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
