Ciśnienie paliwa skacze, który regulator ?
Witam
Na biegu jałowym czuć drgania, obroty nie falują. Pytałem już w innym wątku ale nikt mi nie odp. a chodzi mi o to który regulator ciśnienia odpowiada za te skaczące wartości. Chodzi mi o czerwony kolor na wykresie lub 3 wartość od góry na filmie. Opiłków nie stwierdziłem, korekcje na wtryskach nie przekraczają 0,25 na jednym niekiedy dochodzi do 0,50.
Ten na listwie CR czy na pompie wysokiego ciśnienia ?
Edycja:
Właśnie zrobiłem sprawdzenie zaworu na listwie CR według opisy ELSAwin. Do 1 punktu po 30 sekundach było około 120 ml czyli ok.  Następnie obroty na 2000 i powinno być 0 ml według opisu a u mnie leci paliwo dalej. Dobrze rozumiem te wyniki ? wychodzi na to że regulator uszkodzony. Robił ktoś taki test ?
Z góry dzięki za pomoc.
Group 020 - Field 0, Group 091 - Field 0, Group 100 - Field 0, Group 534 - Field 0, Group 535 - Field 0, Group 708 - Field 0.png
Edytowane przez MariooPL
  • 2 miesiące temu...
Podpinam się do kolegi, objawy podobne,
a4b8.xlsx
jeden zawór masz w pompie a drugi na listwie
trzeba podmienic jeden albo drugi
Tzn. nigdzie się nie doczytałem ale ciśnienie ma być stale mniej więcej? U mnie ten duży pik był po zwiększeniu obrotów do 2500.
