tiptronic problem z wibracjami
Witam, nie mogę się nigdzie doszukać jakichś informacji na temat problemu jaki mam z autem. Audi a4 b7 avant 2.0 tfsi quattro tiptronic na P i na N drgania nadwozia są minimalne natomiast jak wrzucę R, D albo S jest sporo gorzej, nie mogę znaleźć przyczyny, wymieniłem już obie poduszki  silnika i poduszki skrzyni biegów ale nie wiele to pomogło, nie wiem co jeszcze mogę zrobić, ponadto od niedawna drgania pojawiają się też podczas jazdy na 6 przy ok 120-140 km/h. Czyspotkal się ktoś może z czymś takim? Z góry dzięki za odpowiedź.
Poduszki oryginalne miałeś z elekrtozaworem? I takie zostały zamontowane?
Jedna poduszka pod silnikiem jest z czujnikiem a druga bez i takie kupiłem a pod skrzynie bez czujników
Możliwe że konwerter ma wibracje....
Jakiś czas temu regenerowalem konwerter bo przy prędkości 2tys obr/min na 6 wibrowal jakbym przez tarkę przejezdzał. Wtedy drgania były duże i tylko przy 2000 obr teraz są sporo mniejsze ledwo wyczuwalne ale zakres obrotów jest większy. Ale na postoju nawet po regeneracji auto drgało. Jak trwałe są te skrzynie bo regenerowalem ten konwerter przy 170 tys wydaje się nie dużo
Miałem to samo też mi regenerowali i to spece  reklamujący się w TVn Turbo czyli Samco i co niech ich szlak trafi. Po regeneracji wibracje po jakimś czasie (około miesiąca) jeszcze większe niż przed regeneracją.
A jak pojechałem na sprawdzenie to wszystkie możliwe przyczyny wymyślali ale nie związane z regeneracją.... po spławieniu mnie i upływie gwarancji skrzynia padła bo od wibracji rozsypały się uszczelnienia na pompie i wypluło cały olej nawet nie chciało mi się tego naprawiać tylko kupiłem od znajomego używkę za jedną piąta remontu i już 3 rok jeżdżę i jest IDEALNIE ...   a po remoncie skrzynia 7 miesięcy wytrzymała  a wibracje rozpoczęły się po miesiącu od regeneracji.-> właśnie z konwertera..
Nie twierdze ze będziesz miał to samo ale teraz regeneracja skrzyni to loteria a w nią bardzo rzadko wygrywa się..
Myślałem czy by jej nie wymienić ale boję się że używana nie będzie lepsza nie ma jak jej sprawdzić. Ale pewnie lepiej zaryzykować nową skrzynie za wymianę oleju i regenerację zapłaciłem 3,5 tys może za taką kasę uda mi się wymienić skrzynie
