1.8T Bex-wymiana popychaczy hydraulicznych
Cześć
W moim aucie występuje potrzeba wymienić popychacze hydrauliczne.
Tu rodzi się moje pytanie: Przed wymianą je wyciskać i napełniać olejem silnikowym czy tak jak sa w pudełku wkładać na swoje miejsce??
Są różne szkoły stad moje pytanie.
Ja bym wstępnie napełnił olejem, ale nie na twardo. Wszystkie masz do wymiany?
Na ucho ,, wygląda że te po stronie wydechowej" ale wiadomo jak to na ucho jest często dźwięk się przenosi z jednej strony na drugą i nie wiadomo dokładnie o który popychacz chodzi.
Niektórzy wymieniają od razu wszystkie
Jak rozbierzesz, to sprawdź, które są miękkie i te wymień, a resztę rozbierz, wykąp i zalej świeżym olejem.
Wracając do napełniania popychaczy przed montażem to wystarczy jak ponapełniam je strzykawką do pełna??
Do pełna nie zalewaj, bo będą twarde i mogą podeprzeć zawory. Zalej do połowy. Potem po odpaleniu, ciśnienie oleju zrobi swoje i napełni ile trzeba. Oczywiście po uruchomieniu będzie akustyczna młockarnia, ale z czasem się wyciszy.
ok. do połowy tj. np. po te otwory?? Można strzykawką bez rozbierania??
Jeśli masz nowe, to zalewaj bez rozbierania. Jeśli używane, to rozbieraj i wypłucz stary olej
