Błąd ładowania
Witam, mam problem z moim Audi a mianowicie
po nocnym postoju i bezproblemowym uruchomieniu silnika po ok 3 min wyskakuje komunikat "Generator Fehler" wiem ze chodzi o alternator, ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu żaden komunikat nie wyskakuje. Dodam ze jak po nocy uruchomię auto na chwilkę tzn na minute i potem ponownie uruchomię błąd się nie pojawia.
Zrobiłem pomiary i w pierwszym uruchomieniu nie ma ładowania ale już w następnym ładowanie się pojawia. Wydaje mi się ze to wina alternatora, czy się mylę?
nie śmierdzi z alternatora kostka i ten gruby kabel  plusowy chyba sa dobrze dokręcone  ? może regulator napiecia szwankuje
aha w bagażniku przy akumulatorze też masz kostki kable itp posprawdzaj to
Edytowane przez adioss995
wszystkie styki przy alternatorze wyczyszczone główna masa do nadwozia też, klemy są w stanie idealnym
a weź jeszcze spróbuj na krótko dodatkowy  kabel tylko gruby od alternatora co masz na nakrętke 10 chyba puścić do plusa na podszybiu i zobacz wtedy czy błąd występuje i o ile wzrośnie ładowanie
wgl jakie masz ładowanie ?
Ładowanie mam na poziomie 14,3V
Podpinales na krótko?  Miałeś błędy?
