Problem z odpalaniem + błędy BEX
Witam problem z gasnącym autem pierwszy objawy miałem 2 tyg temu auto zaraz po odpaleniu zgasło po kilkakrotnej próbie odpalania w końcu zapalił. Taka sama sytuacja zdarzyła się wczoraj oto co powiedział mi vag :
5 Faults Found:
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
        P1602 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
17700 -  Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
        P1292 - 004 -  No Signal/Communication - Intermittent
16683 -  Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
        P0299 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
17522 -  Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
        P1114 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
16706 -  Engine Speed Sensor (G28): No Signal
        P0322 - 004 -  No Signal/Communication - Intermittent
Zaczac od czujnika walka tego pod filtrem ?
Z góry dzięki za sugestie
Na Twoim miejscu wymienił bym czujnik wału G28 - bierz z Boscha, ~150 zł. Zapisz sobie błędy, skasuj i obserwuj, które wracają.
Kupilem czujnik Boscha i jest ok
