Szymon.Bogacz 0 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Witajcie. Pomóżcie bo już nie mam pomysłów. Gdy zwiększam prędkość samochodu zamyka się stopniowo dolot świeżego powietrza do wentylatora(może to jest normalne, nie wiem). Ale przy około 130-140 km/h zamyka się całkiem i z kratek przestaje dmuchać. Wentylator chodzi ale nie ma skąd zaciągać powietrza bo obieg wewnętrzny się przy tym nie otwiera. Gdzie szukać przyczyny? Adaptacja zrobiona, potencjometry sprawne, żadnych błędów w klimatyzacji, nie mam automtycznego obiegu zamkniętego. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek66 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Odświeżam, ten sam objaw , klimatyzacja działa (ogrzewanie i schładzanie ) , bez błędów ,adaptacja przyjęta , a od 140 spada drastycznie siła nawiewu , po zwolnieniu w okolice 100 wszystko wraca do normy , jest w necie film na którym ktoś filmuje działanie V71 podczas jazdy i widać jak wraz ze wzrostem prędkości v71 przymyka górne klapy wlotowe , zamykanie po spryskiwaczu działa prawidłowo to tak na marginesie , Jakieś porady co z tym zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon.Bogacz 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Któryś z modułów który tym steruję wariuje. Ja nie miałem na podmianę żeby sprawdzić który to i po prostu na otwartym dolocie świeżego powietrza odpiąłem silniczek od klapy. W ten sposób dolot się nie zamyka wcale i jest git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 A macie czujnik jakości powietrza? Może to jego sprawka że przymyka dolot powietrza z zewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon.Bogacz 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 U mnie nie było czujnika jakości powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodek66 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Nie , nie mam czujnika jakości powietrza , coś czuję,że tak jak kolega wyżej pisze odłączę ramię od klap górnych . Wydaje się,że logika sterowania jeżeli już zamyka dopływ zew. to jednocześnie powinna otworzyć obieg wew może tu jest problem ? zobaczymy może podmiana panelu ? , Na razie dziękuję za zainteresowanie tematem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
