Dziwny dźwięk przy ruszaniu i na biegu jałowym
Witam. Niedawno kupiłem Audi A4 B7 1.9TDI 116KM. Mam 2 problemy z sprzęgłem lub skrzynią (nie wiem czy są osobne czy powiązane). Mianowicie pierwszy problem polega na tym, że po odpaleniu samochodu gdy jest na biegu jałowym słychać dziwny dźwięk, po wciśnięciu sprzęgła całkowicie znika. Gdy auto się nagrzeje już jest znacznie mniej słyszalny. Auto nie ma drgań, pedał sprzęgła nie drży. Drugi problem to dziwny dźwięk przy ruszaniu z pierwszego biegu (gdy auto zimne nie ma tego problemu). Dźwięk pojawia się nie zawsze ale przeważnie właśnie z ruszania z 1 i czasami też z redukcji z 3 na 2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=cdnRUCLWqhc&feature=emb_title Ogólnie auto szarpie przy szybkiej zmianie biegów (lecz nie wiem czy to nie poduchy).
W czasie weryfikacji przy zakupie nie zauważyłeś tych objawów?
Wg. mnie zespół sprzęgła do sprawdzenia, a na poduszki również można zerknąć.
jeśli chodzi o dziwny dźwięk po odpaleniu obstawiałbym łożysko na sprzęgle, dalej to raczej dwumas, czyli jak kolega wyżej napisał "zespół sprzęgła do sprawdzenia" lub do wymiany
Edytowane przez rafal8484
