Pas przedni Przed lift a polift
Witam wszystkich .
Zakupiłem po kilku latach przerwy z Audi :( ponownie Audi A4 B8 model Liftowy z 2012r . Auto miało lekką kolizję z przodu i ma pęknięty pas przedni . Chce go wymienić tylko z tego co patrze na allegro to są niby 2 rodzaje . Właśnie do przed lifta 08-11 oraz polifty 12-15 . Choć nie powiem ,że z tego co patrze na jeden i drugi to niczym się dla mnie nie różni . Ma ktoś jakąś informacje jak to wygląda z tym pasem przednim czy to aby nie jest taki sam od 08-15 tylko sprzedawcy chcą się dostosować do klienterii co ma przed lifta a co polifta ?
Na moje oko to tylko różni się belka z przodu bo polift ma wieksze wgłebienia i nic pozatym jeżeli chodzi o pas przedni .
Czy może ktoś mnie poinstruować ?
Silnik 2.0 TDI 177KM
20 minut temu, wrclaguna napisał:
Na pewno roznica jest w mocowaniu gornego zaczepu lampy
Też tak myślałem że napewno w tym jest różnica ale znalazłem gościa co sprzedaje kompletny pas od przedlifta oraz polifta i dokładnie idąc cm po cm każdego pasa otworty oraz uchwyty na lampy ma w tym samym miejscu :(
Pas jest taki sam . Tak jak pisze Grzegorz brak górnego zaczepu do lamp , tylko ten uchwyt jest dokładany ( wsuwany - przykręcany ) więc pewnie można go dokupić w ASO . Bez tego uchwytu lampa nie wypadnie i nic się z nią robić nie będzie :wink: .
Dokladnie tak , już sprawdziłem,  mam z pasa poliftowego te uszy tylko problem jest taki że  nie ma do nich otworów i trzeba to albo zostawic bez albo coś wymyśleć;) dziękuję za pomoc
Czy ma ktoś może zdjęcie tych "uszu", elementu którym sie te pasy różnią? Ogladam zdjecia pasów przed i polifta i dla mnie wszystko wyglada tak samo...
