napinacz łańcucha
witam
zamierzam wymienić uszczelkę pod napinaczem łańcucha i czy jest to możliwe bez demontażu wałków rozrządu
Nie kolego wałek ssący do wyjęcia. Wypowiedz na podstawie 1.8T
a jak skręcę napinacz kluczem-blokadą i odkręcę śruby mocujące to powinna się zrobić szczelina
Nie licz na to, że przy takiej strzelinie to dobrze wyczyścisz i założysz nową uszczelkę. Odkręcenie wałka ssącego to nie problem - wystarczy go po prostu odkręcić.
Edytowane przez ewald15
A na znakach się nic nie przestawi?
I jakim momentem przykręcić potem wałek?
Przestawi, jeśli źle poskładasz. Musi być według schematu. Najlepiej przed rozebraniem sprawdź, czy się wszystko zgadza.
Wałki dokręca się momentem 10-12 Nm (musisz poszukać dokładnie). Nie możesz pomyslić kolejności panewek i wałek musi być dokręcany równomiernie.
