Mario7885 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Witam mam pytanie czy da się po zobaczeniu ocenić czy jest to silnik 1.8 czy 2.0 tfsi w papierach jest 1.8 auto jest z 2008 roku na silniku jest napisane białym pisaniem 2.0 możliwe że ktoś zmieniał ale ja tego niestwierdze proszę o pomoc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 106 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 wlepka w bagażniku, na w osłonie rozrządu naklejka...i wybite na głowicy i bloku no a potem: Kody silników » Audi Klub Polska WWW.AUDIKLUB.ORG Audi Klub Polska. Dane techniczne, kody wyposażenia, kody silników, zestawienia, aktualności itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario7885 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 6 godzin temu, Mario7885 napisał: Witam mam pytanie czy da się po zobaczeniu ocenić czy jest to silnik 1.8 czy 2.0 tfsi w papierach jest 1.8 auto jest z 2008 roku na silniku jest napisane białym pisaniem 2.0 możliwe że ktoś zmieniał ale ja tego niestwierdze proszę o pomoc? Na wielce jest 1.8 na osłonie rozrządu ktoś załapał A na głowicy to nie Wiem gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 Daj vin na pw to ci sprawdze co powinno byc... chociaz nie zawsze tak jest... mialem taki przypadek na remont ze wzgeldu na pobor oleju: audi a4 wg vin i wklejkach wszedzie 1.8... dopiero po rozebraniu silnika okazalo sie ze "dol silnika" (blok,walk, tloki) byl wymieniony i wsadzony z 2.0, reszta jak glowica, turbo, wtryskiwacze byly oryginalne z 1.8... wiec 100% nigdy pewnosci nie ma czy ktos czegos nie namieszal.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario7885 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 13 minut temu, kixi4 napisał: Daj vin na pw to ci sprawdze co powinno byc... chociaz nie zawsze tak jest... mialem taki przypadek na remont ze wzgeldu na pobor oleju: audi a4 wg vin i wklejkach wszedzie 1.8... dopiero po rozebraniu silnika okazalo sie ze "dol silnika" (blok,walk, tloki) byl wymieniony i wsadzony z 2.0, reszta jak glowica, turbo, wtryskiwacze byly oryginalne z 1.8... wiec 100% nigdy pewnosci nie ma czy ktos czegos nie namieszal.. Po vinie 1.8 wauzzz8K98A017129 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kixi4 18 Opublikowano 22 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 W a4 b8 glowica rozni sie 1.8 od 2.0 tym, ze w 1.8 nie ma nastawnikow faz rozrzadu na walku wydechowym... Jak masz foto silnika to wrzuc zdjecie.. natomiast w silnikach montowanych poprzecznie np a3, vw, seaty i skody w 2.0 rowniez nie ma nastawnikow faz, wiec tam roznica jest tylko w samym "dole" silnika, turbo i wtryskiwaczach i pompie hpfp.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario7885 0 Opublikowano 22 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2020 (edytowane) 23 minuty temu, kixi4 napisał: W a4 b8 glowica rozni sie 1.8 od 2.0 tym, ze w 1.8 nie ma nastawnikow faz rozrzadu na walku wydechowym... Jak masz foto silnika to wrzuc zdjecie.. natomiast w silnikach montowanych poprzecznie np a3, vw, seaty i skody w 2.0 rowniez nie ma nastawnikow faz, wiec tam roznica jest tylko w samym "dole" silnika, turbo i wtryskiwaczach i pompie Edytowane 22 Marca 2020 przez Mario7885 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
