Błędy VCDS auto nie odpala. proszę o pomoc
Witajcie,gdy dziś rano chciałem odpalić auto,zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Auto odpaliło i po chwili zgasło żeby odpalić ponownie zapalić auto muszę długo kręcić. Podłączyłem VCDS i ukazało takie błędy. Proszę o pomoc z tymi błędami.
                Address 01: Engine       Labels:
4823 - Internal Control Module
          P0606 00 [044] - Processor Fault
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Mileage: 324824 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: -6 °C
                    Intake air temperature: -7 °C
                    Ambient air pressure: 960 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.840 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Accelerator position: 0.00 %
                    Limiting torque: 0.0 Nm
                    CCS status-Bit 0: 00000000
                    Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
                    Control Module temperature: 41.0 °C
4903 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
          P1587 00 [108] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Mileage: 324824 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Voltage terminal 30: 11.460 V
                    Vehicle voltage terminal 30: 11460 mV
5203 - Fuel Pump Relay Control Circuit
          P0628 00 [036] - Short to Ground
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 324824 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
                    Fuel high pressure: actual: 4800 hPa
                    Fuel Metering Valve: 27.57 %
                    Fuel Pressure Regulator Valve: 10.88 %
Edytowane przez Kapelek11
Był jakis chiptuning robiony kiedys ?
Nie,nie było
Jaki jest numer sterownika i numer softu ?
 Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 JM    HW: 03L 906 022 B
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H01 9978
           Software Coding: 0104002C18072018
            Work Shop Code: WSC 43159 002 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
                      VCID: 79F86040F80DB68ECD-802C
chodzi o to tak? przepraszam,ale zbytnio nie ogarniam tego.
Pokasuj bledy ,zobacz ktore pojawia sie ponownie.
Powyzszy blad wskazuje na problem z przekaznikiem pompy paliwa ,wiec to moze byc przyczyna tego ze nie odpala.
Ten blad wskazuje uszkodzenie sterownika.
Ogarne ten przekaznik. Z tego co wyczytalem to jest pod podloga pasazera?
Usunalem te bledy i narazie wrocil ten od pompy te i ten p1578 co to jest ?
Chodzi o poduszke mocowania silnika.
Ok wymiana poduszki musi troche poczekac. Najwazniejsze to z pompa. Zamowilem ten przekaznik jutro wymienie i dam znac. Wiem ze najpierw moge sprawdzic napiecie w nim,ale profilaktycznie wymienie go od razu 30 zl to nie zaden duzy pieniadz. Według jednego postu na forum przekaznik jest w podszybiu.Dzieki bardzo za pomoc jutro dam znac czy pomoglo
Odnawiam temat ponieważ wyczytalem ze przekaznik pompy paliwa jest rowniez od sterownika silnika tak? Jesli tak to mogloby sie to zgadzac bo jest blad przekaznika pompy paliwa i blad sterownika silnika. Dobrze mowie?
Edytowane przez MarcinOslo
Po wymianie przekaznika auto odpala. Ale co jakis czas podczas zapalaniu zaplonu migaja swiece zarowe gdy wylacze zaplon i wlacze to przestaja migac. Blad w vcds to nadal przekaznik pompy paliwa. Nie wiem co to moze byc
