Kodowanie Tiptronic
siemanko, posiadam skrzynie tiptronic, i cos namieszalem.
posiadam kodowanie
0?xxx: Tiptronic Installation
0 = Tiptronic controls in Tip mode only
1 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode
0x?xx: Tiptronic Strategy
0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
0 = DSP active
1 = DSP inactive
0xxx?: Region/Powertrain
1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
4 = Front-Wheel-Drive (North American Region
powiedzcie mi czy ori jest old tip strategy czy new? aktualnie mam new i wydaje mi sie ze skrzynia pracuje o wiele lepiej, ale wole ustawic tak jak powinno byc ori zeby nic sie nie posralo
Dobrze ustawiłeś
nowa strategia = dostosowanie do stylu jazdy kierowcy..
12 godzin temu, Robero321 napisał:
Dobrze ustawiłeś
dzieki, a powiedz mi DSP ma byc wlaczony czy wylaczony, bo juz zwatpilem. Jedni pisza ze maja wlaczony, drodzy ze wylaczony, i sam juz nie wiem
6 minut temu, Robero321 napisał:
czytalem ten temat, i kilka innych, i niektorzy podaja swoj seryjny kod z wlaczony dsp a inni z wylaczonym, dlatego sam juz nie wiem jak jest w oryginale dlatego tutaj zapytalem :)
  • 3 lata później...
A u mnie
Właśnie zamotowałem kierownice Multi z B7 z manetkami do mojej B6 2,5 tdi gdzie miałem golasa 3 ramiennego.  Co mój kumpel, który robi masę samochodów nie jest w stanie ustalić to : manetki na kierownicy działają jedynie w trybie Manual +/-, jak dzwignia jest w pozycji D lub S wcisniecie manetki nic nie daje, zero reakcji czyli nie ma tego przejścia w kilkunasto sekundowy Manual a potem powrotu do Automatu.  To któro kodowanie / funkcja daje ten tymczasowy Manual?
Raczej tak tez nie miałem multi ani przełączania biegów po zmianie i prawidłowym zakodowaniu działa to tak jak opisujesz czyli przez kilkanaście sekund czeka na zmianę biegu potem przechodzi w tryb auto.
  • 5 tygodni później...
To jest kodowanie które według opisu powinno u mnie hulać .Sczególnie istotna jest druga cyfra : 1- Tiptronik /pedals instaled. Aby działało tak jak wyżej pisałem czyli w trybie D wciśnięcie manetki przechodzi w tymczasowy tryb manual muszę wybrać 0-  Tiptronik /pedals not instaled. i to właśnie w tej chwili mam i działa tak jak powinno. Kumpel co to kodował powiedział że to nie ma sensu bo przecież pisze i zaznaczamy że tip nie ma . Ale powiedziałem ku przygodzie  i kodowanie 00001 działa tak jak powinno,
